原子吸收光谱(AAS)
lilylau
第1楼2011/01/10
可否单测钠离子的含量,然后换算
千江有水
第2楼2011/01/10
我也是这么想的 但是对元素分析我一窍不通,不知道用原子吸收还是发射 用石墨炉还是火焰
水星
第3楼2011/01/10
直接用色谱测量不就行了
第4楼2011/01/10
另外 浓度这么小了 其他形态的钠影响太大了
第5楼2011/01/10
请教 用什么色谱
第6楼2011/01/10
请教 用什么色谱 如何配置 万分感谢
初学者&九点虎
第7楼2011/01/11
其实,我觉得楼主说说检测氢氧化钠的目的,这样大家更容易找到突破口
秋月芙蓉
第8楼2011/01/11
氢氧化钠含量,小于0.1ppm,这个浓度适宜火焰原吸测钠,然后换算成氢氧化钠
第9楼2011/01/12
谢谢各位的回复,我们分析该碱浓度就是为了保证物料不带碱,保护后期催化剂!!但是用原子吸收也有一个问题 就是检测的钠离子影响因素太多 不能保证全部是氢氧化钠
