求助!闪烁计数器故障
X射线衍射仪(XRD)
  • 求助!!!!!!!!!
    我的XRD的闪烁计数器出现异常,有时计数突然能到几百万,但有时却又正常(几千),跳来跳去,说它坏了有时还能用,真不知道怎么回事,望各位高手给与指点,或者提供能够维修的地方,谢谢!
  • iangie
    第1楼2014/03/14
    过了保修期了?
  • nanostar
    第2楼2014/03/14
    早过啦,又不想换新的,凑合着用,
    iangie(iangie) 发表:过了保修期了?
  • bombzhang
    第3楼2014/03/14
    光电倍增管坏的可能性大,第一你先看看碘化纳和光电倍增管的接触是不是不紧实了,第二个是光电倍增管和主控板的接触是不是不好,如果是特定2theta位置范围变强,线路本身是不是被拉紧扯拽了
    nanostar(liyong) 发表:早过啦,又不想换新的,凑合着用,
  • 该帖子已被版主-iangie加5积分,加2经验;加分理由:so experienced~
  • iangie
    第4楼2014/03/14
    既然没保修就像楼上说的先自己捣腾吧, 胆大心细一般不会弄得更坏
    要弄不好就买个新的scintillator也不会很贵
    要修的话,工程师费可能更贵....
  • wdy99
    第5楼2014/04/03
    进口仪器吗?买个国产闪烁试试看
