拉曼入射光的光斑直径如何计算啊?
  • huxianwei112
    2014/03/13
拉曼光谱
  • 请教各位啊。
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加6积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 拉曼论坛
    第1楼2014/03/14
    入射光?聚焦到样品的光?物镜是多少?
    huxianwei112(huxianwei112) 发表:请教各位啊。
  • 天狼
    第2楼2014/03/14
    拉曼激光光斑大小可以通过两种扫描方法确定:
    1. 无限窄纳米线,如碳纳米管,沿垂直纳米管的方面扫描,步长尽量小,<=100 nm为佳,然后得到强度的空间分布,其分布峰的半峰宽即光斑大小。
    2. 半无限宽完美边界纳米结构,如单层石墨烯,沿垂直边界方向扫描,步长设置如1, 同样也可以得到台阶式分布,强度10%到90%的距离为激光光斑大小。
    希望对你有帮助
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加10积分,加2经验;加分理由:知识渊博
  • huxianwei112
    第3楼2014/03/18
    我指的是聚焦到样品上的光啊。紫外物镜是10*0.25的,可见物镜我常用的为50*0.5的。
  • 天狼
    第4楼2014/03/19
    你说的聚集到样品上的光意思不明确,是指拉曼激光还是白光?
    我想你应该是关心激光的。激光的光斑大小就是通过这两种办法得到,方法与所有镜头无关。
    你可以依据瑞丽判据来大概估算你的光斑大小:0.61*波长/数值孔径。但这种计算方法是理想状态下,实际要大于这个值。
    huxianwei112(huxianwei112) 发表:我指的是聚焦到样品上的光啊。紫外物镜是10*0.25的,可见物镜我常用的为50*0.5的。
