工作中用过的最可心的流动性
maxmahaoo
第1楼2014/03/13
这是高比例有机相冲洗柱子吧。。。不是所有旧的色谱柱都适用
三人行
第2楼2014/03/14
用的是C18色谱柱。
nixiaolong
第3楼2014/03/14
我记得我用过纯有机相的流动相,什么参数,我忘记了
vm88
第4楼2014/03/14
这种流动相通用吗?
hujiangtao
第5楼2014/03/14
阿维菌素等弱极性就是高比例有机相
第6楼2014/03/14
这个更省事。
第7楼2014/03/14
不通用,不同的产品流动相也不相同。
第8楼2014/03/14
阿维菌素流动相有用甲醇:水=85:15,也有用甲醇:乙腈:水=38:38:24的。
zhoujin83
第9楼2014/03/14
我用过100%乙腈做流动相的方法,是不是很爽?
第10楼2014/03/14
纯乙腈容易产生聚合物,使单向阀粘连,使用时没遇到过什么问题?
