xydell
第1楼2012/12/10
四氢呋喃的透过波长下线是220nm,你可以扫下紫外图,是不是在210吸收很高?
zhx_fs_ln
第2楼2012/12/10
哪家的仪器用的什么检测器?一般来说如果平衡后还是现在这个4:1050的话,可能是有一些仪器表述样品的信号时是已经扣掉参比的信号,就是4+1050。方法条件选择在背景吸收较高的波长会影响样品信号和基线,换个条件试试吧
150
第3楼2012/12/10
岛津2010 换水和乙腈2个能量就差不多了
三人行
第4楼2012/12/10
流动相有四氢呋喃或甲醇时样品池的能量低是因为四氢呋喃和甲醇均有末端吸收。异丙醇冲洗能量低是因为异丙醇的透光率太低所致。
flyaway
第5楼2012/12/10
是的,还是溶剂的透光率太低了才导致样品池的能量低。
第6楼2012/12/10
那流动相不经过参比池的吗??
wsy18
第7楼2012/12/10
参比池一般是空池。
第8楼2012/12/10
嗯 我刚刚查了一下 以空气为参比
第9楼2012/12/10
流动相不经过参比池,只流经样品池。
houjjun
第10楼2012/12/10
可能是正常的,有些流动相在有些波长下,能量值就是相差很多
