hfang2005
第2楼2007/11/08
1.你的硬件配置有点怪啊.用两个不一样的泵做二元高压洗脱有些不妥,因为LC-10AT是双柱塞100uL串联泵,而LC-10AD是双柱塞10uL并联泵,有些不匹配啊.如果是第一次做这样的样品,出现这样的问题,那么可能就是原因所在啊.
2.如果以前做是好的,现在出现这样的问题,我怀疑是某个泵的单向阀有问题.可以这样来检查:分别用一个泵以同样的流量走同样的溶剂,看是否得到差不多一致的压力.如果相差悬殊,压力小的那个泵的单向阀肯定有问题,超声清洗可能不行,但可一试.最好换新的.THF是腐蚀性较强的溶剂,不能留在HPLC系统里过夜,每次做完样都要把THF清洗出来.否则最容易出问题的就是单向阀.你说压力没有问题,有些不可靠. 压力的漂移有时看不出来,除非你monitor整个分析过程压力值曲线.本人遇到过这样的问题.
