紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2014/03/14
不管厂家和型号,只要波长带宽或杂散光不一样,结果就不会一样。因为这样照射到样品的光束实际波长就会不同。
烟雨江南
第2楼2014/03/15
肯定会有误差,但都可以控制在要求范围内的人,做样品的仪器比对就是这么做的
qianguiyun1
第3楼2014/03/16
不要说不同厂家,就是同一厂家同一型号测出来也有区别。
ldgfive
第4楼2014/03/28
应该会有一定的偏差
jlszhoujidai
第5楼2014/03/28
不可能完全的一致,只要在允许的偏差范围内就是合格的...
smilezs
第6楼2014/03/30
不可能完全一致的,标准滤光片还有个允许误差范围呢,就看是不是在误差范围以内了
小虾米
第7楼2014/03/31
肯定是有误差的
