祥子
第1楼2010/05/13
1.OSRAM的应该算高档的光源了。基本最好的也就是它了。
只要是分光用灯,不是在超市买的OSRAM就没问题。
2.卤钨灯是恒压工作模式,不是恒流。
3.你们什么仪器,用光电倍增管,一般是光电管的多。
4.你测的电流有多大呢?
5.2个小时后,光电流还在下降吗?
6.你不要串联你的光电流检测仪器,用仪器直接看透过率,变化情况怎么样?
要是检查的话,可以用万用表测一下
1.卤钨灯的电压
2.如果是光电倍增管的话,测一下它的负高压怎么样吧。
最好你换个一个在其他好的分光上的倍增管试试。换的时候一定先关了电源。
这一直在变小,灯的可能性小,还是倍增管的可能性大。如果不是倍增管的问题,电压也稳定,那问题就比较麻烦。需要有电路图才好继续下去。
附上一个PMT的原理性图。
skcoco
第2楼2010/05/14
谢谢祥子这么详细的分析和解答。
我们这一批研发生产出来的分光光度计都有这样一个普遍的问题。
1. OSRAM卤钨灯是进口的,那么这样看来,这个已经可以符合分光光度计的使用标准了。
卤钨灯是不是不能满功率工作,即12V供电工作,不然它本身光通量会随时间偏移比较大?
供电电压波动1%,则卤钨灯光通量波动达到3.4%,用什么方式给灯泡供电,能够满足它所需的恒压要求?
2.我们使用的光电倍增管是宾松的CR114型号。
3.通过单色仪出来的550nm绿光,检测出来的光电流为2uA左右。
4.做过长时间测量,5小时之后,还是下降的趋势。
5.整机测试透过率,光源测试的现象就会叠加到整机测试里面。
检测的时候,用万用表测量倍增管,只能显示到V这个数量级,因为所用的是便携式的那种,所以没办法确定到mv。
如果说,问题出现在倍增管上,那我应该用什么方法去测量和解决这样的问题?
祥子
第3楼2010/05/14
1.我测过的一些仪器卤钨灯都是在额定下工作的,就是你说的满功率。比如12v的灯,就是12v供电。要说光通量随时间偏移,应该没有。
上海精科的很多仪器,一开机后,观察透过率的话,是一直向下变小,大概得15分钟左右,或更多。然后再慢慢上升。不过他们的仪器检测器一般最好的也就是用光电管。
2.供电电压波动1%,则卤钨灯光通量波动达到3.4%。12v的供电,精科的仪器,一般用的效率较低的串联调整式稳压器,所以经常由于它的大功率管老化了,引起不稳定。我也见过一些仪器直接装的是那种开关电源模块的。这种模块市场是可以直接买到。这种电路网上很多,技术也很成熟,我觉得不应该是这里出问题了。
3.如果是浜松的CR114,最好查一下CR114的数据手册,看下它的光电流是什么量级,就可以判断你的2uA是不是有问题。
卤钨灯的550nm处的光通量应该是很强的,2uA是不是小了点?
所以,1.你最好测一下CR114的供电。2.看看CR114的数据手册。3.如果供电正常,那就最好直接换一个好的CR114。
这里有一个日本浜松出的PMT的数据手册,你看看有没用。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090316/1788302/
skcoco
第4楼2010/05/14
谢谢祥子提供这么多的信息资料和帮助,在下感激不尽。
我对该卤钨灯的光电流进行了单独的测试,放在积分球里检测光电流。
电压用在9.5V左右,电流是3.5A。两个小时测量时间下来,光电流变化不是很大,在允许范围内。
接下来准备用光度计里面的稳压电源板引出电压端,接入积分球里,再对灯泡测量一遍,如你所说,可能是稳压电源板子里面的元器件老化引起不稳定。还在测量中……
550nm处的2uA可能是由于光路没有对准确的缘故,理论上会大些的。
介绍的资料已经下载,谢谢推荐。
暂时还没有对光电倍增管这一块进行检测,先从光源这一块寻找问题。因为如果问题出在多个环节的话(光源和倍增管),只能一步一步验证了。
