PEEK手拧一体接头的优势【zdac,v2682780推荐】
厂商论坛
  • PEEK手拧一体接头的优势
    大家都知道色谱产品是一种比较复杂的分析仪器产品,尤其是液相色谱。模块较多,结构较复杂,管路横竖相连,错综复杂,管路两头基本都会有两个接头与下一个部件相连。
    液相色谱使用的管路一般有不锈钢管、PEEK管和聚四氟塑料管,我们通常使用的连接接头一般都是不锈钢的,另外再加一个不锈钢的卡环。当用手或扳手等工具拧不锈钢接头时,不锈钢卡环前部顶住密封面发生变形,牢牢抱住管路(一般为不锈钢管路),从而密封。不锈钢接头加不锈钢卡环密封的一般都是不锈钢管路,这种麻烦方式的优势是能耐高压,最高时能耐上百兆帕。劣势是不锈钢卡环变形不可恢复,卡住管路不容易取下来,用过的卡环和被卡住的不锈钢管路部分基本就废了,并且还得要用专业的根据切下这部分。
    PEEK手拧一体接头的成本和不锈钢接头加不锈钢卡环的成本差不多,它一般用手拧紧即可,可用于不锈钢管路的密封,也可用于PEEK管路和聚四氟管路的密封。它的优势是接头和卡环一体,袖珍的卡环不容易丢掉,用手就能拧紧,密封面变形后容易恢复,对管路损坏小,卡住管路容易取下,可密封多种材料的管路,可更好的掌握拧紧时的力度等等。劣势是这种材料的接头一般不够结实,易坏、易断,好在几率不高,耐不了太高的压力,一般35MPa以内的压力没问题。
    不锈钢接头和PEEK接头各有优势,如果压力特别高时最好采用不锈钢接头和不锈钢卡环,如果压力不太高,而且经常动的连接部件处的接头最好用PEEK手拧一体接头,方便。PEEK管路和聚四氟等塑料及较软材质的管路最好用PEEK接头,对损坏小。不常动部件处的密封件不锈钢接头和PEEK接头(压力不太高时)都可以,视情况和习惯而定,现在不锈钢管路大家基本都采用了不锈钢接头加不锈钢卡环的密封方式了。
    当然不锈钢接头配PEEK卡环,PEEK接头配PEEK卡环也是不错的选择,但PEEK接头是配不了不锈钢接头的。
    总之PEEK手拧一体接头最大的优势就是使用方便,建议大家多用,尤其是在经常更换的色谱柱的两端。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • zdac
    第1楼2014/03/15
    PEEK手拧一体接头用着很方便,写的很到位啊
  • 好日子
    第2楼2014/03/15
    图文结合,图片很漂亮,写的也不错
  • 三人行
    第3楼2014/03/15
    一直用的都是peek接头,手拧很方便。
  • dahua1981
    第4楼2014/03/17
    现在都是这种了
  • dahua1981
    第5楼2014/03/17
    还不用担心泄露
    三人行(jncxyy2012) 发表:一直用的都是peek接头,手拧很方便。
  • 三人行
    第6楼2014/03/17
    拧不好也有泄露的时候。
    dahua1981(dahua1981) 发表:还不用担心泄露
  • ECHO007
    第7楼2014/03/18
    配套的,一般不会漏。
    三人行(jncxyy2012) 发表:拧不好也有泄露的时候。
  • 三人行
    第8楼2014/03/18
    压力过大时会弹开。
    ECHO007(v2769262) 发表:配套的,一般不会漏。
  • ECHO007
    第9楼2014/03/19
    需要在压力范围内使用。
    三人行(jncxyy2012) 发表:压力过大时会弹开。
  • 三人行
    第10楼2014/03/19
    当然要在压力范围内使用,正常情况下没问题,如果压力超过3000PSI可能就会被弹开。
    ECHO007(v2769262) 发表:需要在压力范围内使用。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
