西瓜猫猫西瓜
第3楼2014/03/19
我在很多做安规的测试标准中看到很多零件图纸的要求都很高,经常出现±0.02mm此类的误差要求。本版中有个版友曾发帖好像是“关于第一家计量单位的结果是合格,第二家计量单位的是不合格”的那篇帖子中我也提过,按照零件的工艺,±0.02,01mm这种要求,制造商就已经很难达到这种误差工艺了,计量单位在计量的时候也很为难....
不过依照你的提问来看,计量肯定是选择影像测量仪才能符合你们的要求。因我家人有人就是做这块的,所以我曾经去影像测量仪那块去看过,精确能达到微米,纳米级别的。
