液质联用(LCMS)
ie4680180
第1楼2014/03/16
可能是软件兼容的问题吧。呵呵
帅帅来报到
第2楼2014/03/17
软件我们没动,应该不是软件的问题。
hujiangtao
第3楼2014/03/17
液相部分咋不用W的呢?
八杯水
第4楼2014/03/17
是不是序列里那个地方没设置对啊?
第5楼2014/03/17
错误提示是说:样品数目必须是4的倍数?这也太扯了,不是4的倍数就做不了吗?所以是不是序列参数有错误?
第6楼2014/03/17
序列参数看了,没问题的,应该还是通讯出了问题
sukiliang
第7楼2014/03/17
= =!液相怎么不用w的呢?建议楼主重启一下仪器
第8楼2014/03/17
当时是2台仪器拼凑起来的,为了省钱吧。
第9楼2014/03/17
要是液相是waters ,质谱是安捷伦的,就好了。工程师说masslynx4.0可以识别安捷伦的液相吗?呵呵
第10楼2014/03/18
重新装了工作站好了 ,可是现在找不到紫外图,有高手知道在哪填加吗?
