moneylcj
第6楼2014/03/16
双臂和单臂,X、Y、Z轴参数是一样的,只是有两个Z轴,X轴是120cm的,Y轴和Z轴与单臂的完全是一样的。
两个臂可以配合起来针对同一个样品做前处理。因为CTC的进样臂可以安装很多不同的模块,
双臂比臂单臂在扩展性强很多。
比较典型的是的应用场景
1.一个臂装10uL的针,一个臂装100uL-1000uL的进样针,可以实现
自动加内标
自动稀释,稀释倍数可任意,因为有大针
自动配制标准曲线,范围任意设定,软件会根据吸取的体积自动选择合适的臂操作
自动液液萃取
在线SPE,农残Quechers
自动进样更不在话下
2.一个臂装SPME/顶空/SPDE/ITEX-2等
自动加内标
自动配曲线
自动稀释
在线定时取样、前处理然后进样
更多的功能只需提出来,工程师可以通过写软件macro来实现
3.两个臂都装SPME
有时候SPME萃取时间比较长,但是质谱分析时间比较短,可以两个SPME同时为一台质谱进样,提高MS的利用率。
一台双臂CTC的价格与质谱(MS-MS)比起来这样的投资还是很划算的。
4. 两个臂可以分开控制,作为两台独立的CTC来用
价格上双臂一个臂两台独立的CTC便宜,比较划算。
moneylcj
第7楼2014/03/16
不是为了测就为了测壬基酚、双酚A
不知道ruan651209之前有没有用过CTC,CTC是一个前处理及进样平台。
它具有平台属性,通过安装不同的模块,基本可以涵盖目前我们实验室气相色谱
目前所有的前处理工作,者个symmacros老师应该深有体会吧。
而且支持macro进行定制,我们有什么要求提出来给工程师,都可以帮我们定制。
举几个例子吧:
顶空/SPME/SPDE/微管捕集ITEX-2 都可以做,只是这些功能已经觉得物超所值了
自动衍生化,这个极大的解放了我们的劳动力,只有亲自做过手动SPME、然后手动衍生化的人才能理解。
一天苦哈哈的啥也干不了,就能做两三个样,数据质量还不一定好。
可以加装热脱附
可以实现在线SPE(ITSP)
可以自动配制标准曲线
