水质检测
千层峰 2014/03/17
[quote]原文由 [b]robertzg(v2667939)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: 针式过滤头,一次性注射器和试剂都要分别排查一下。[/quote]注射器是玻璃的,用丙酮和甲醇洗过,准备排查一下是不是滤头造成的[/quote] 那就排查过滤头和溶剂就好了。 先取溶剂进样,检测,如果没问题,用过滤头过滤溶剂再检测。。
千层峰
第1楼2014/03/17
robertzg
第2楼2014/03/17
第3楼2014/03/17
那就排查过滤头和溶剂就好了。先取溶剂进样,检测,如果没问题,用过滤头过滤溶剂再检测。。
谁折腾
第4楼2014/03/18
所用器皿的塞子是塑料的?
sdlzkw007
第5楼2014/03/18
绝对不要使用滤膜,如果有条件可以使用超速离心,普通离心时间长一些也可以试一下.
第6楼2014/03/21
是玻璃的
