食品接触材料
wuym
第1楼2014/03/17
不明白是测什么。
一曝十寒
第2楼2014/03/17
没有对照管吗?
两个字的烦恼
第3楼2014/03/17
楼主说的是PV么?
ok106303
第4楼2014/03/17
针对的是硅橡胶、PE、ABS的LFGB的过氧化值是怎么测试的?根据欧洲药典的2.5.5吗?鉴于限值是not positively,是溶液显色就直接判为Fail吗?期待各位的指点,谢谢!
zhou2003
第5楼2014/03/17
是的,法规没讲方法,不过一般都会参照欧洲药典的2.5.5,法规要求是不能含有,但没说限值,建议过氧化值不超过9.
第6楼2014/03/17
楼主说的溶液显色和这个不超过9会有一定的差别,滴定后的计算可能小于9,但是溶液有显色的。
第7楼2014/03/17
PV项目也很少看到有FAIL的,如果想知道有值的是怎样的,就拿那个做迁移的橄榄油做一下
第8楼2014/03/17
是的,有色不代表不合格。
第9楼2014/03/18
请问是9毫克当量吗?这个值是怎么推出来了的?根据2.5.5的Methode A的公式推算,则样品与空白的的滴定体积差可以高达4.5ml。请问我的理解正确吗?
jjsyusuke
第10楼2014/03/18
请教一下,对于Methode A的公式,我有点不理解,10是什么意思,根据这个公式算出来的值的单位是什么,为什么公式中没有算上硫代硫酸钠的浓度,谢谢~
