xpxx
第3楼2014/03/20
1.一般来说,我是取500水样,加50的四氯化碳,萃取的还是比较顺利的(国标上说污水是500+50,地表水是1000+25,但是我一般都是500+50,因为有时候水样取得不够多或者别的什么原因,没办法……)。但是偶尔有萃取液出现粘稠,滤不出来的情况,我之前也问过其他人,说是减少水样体积,比如50水样加50四氯化碳,应该可以缓解这种粘稠情况,比如屠宰场什么的……
2.因为四氯化碳加入的是50,所以萃取液倒入装有无水硫酸钠的具塞锥形瓶后,体积也不少,大约40?(国标上要求测体积,这一步我没有测,但是足够测总油和石油的,我目测得有40多)
3.萃取液在锥形瓶里混匀,静置,澄清后,就可以倒入比色皿,测量总油了(偶然会有无水硫酸钠的小颗粒悬浮在萃取液里,所以静置一会比较好,免得倒入比色皿的时候倒进去。)
4.我用的是40的石英比色皿,一般来说倒入四分之三就可以了,倒太少,光束透不过去,倒太多,容易洒出去。(四分之三也就30ml,所以足够)
5.测石油的话,就锥形瓶里的萃取液过一下吸附柱(我用的加硅镁型吸附剂的吸附柱,不知道别人用的是什么),滤出液直接倒在比色皿里就可以了,也是四分之三就可以了(吸附柱放架子上夹着,下面放着比色皿,直接就滤到比色皿里了)
lingxiao1026
第4楼2014/03/25
回复的如此详细,太感谢啦
Paul_Wang
第7楼2014/04/21
目前全自动的测油仪也就华夏的OIL510,上海昂林的OL1010,北光的也有一台JLBG-150,还有山东泰安的KR-IB。
OIL510和OL1010都是能做8个样品,JLBG-150和KR-IB只能一个一个的做。
从技术角度看:
除水:OIL510和OL1010都是采用膜分离的方法除水,JLBG-150采用分子筛吸水,山东泰安的KR-IB用的是无水硫酸钠除水。
这四种产品我都见过,OIL510和OL1010是在石化系统见到的,OIL510做循环冷却水中的油,OL1010做排污口中的水中油。
北光的JLBG-150在江西省环境监测中心看到,暂时还没有用起来,他们科室的人还没有投入使用当中。KR-IB在南昌自来水监测中心看到的,也没有 用起来,主要原因是跟换无水硫酸钠太麻烦,味道也大。
更具体的你得找到他们的厂家去联系了,看看他们的用户使用的怎么样。
