水质检测
JOE HUI
第1楼2022/04/11
楼主可根据废水的总有机碳同生化需氧量和化学需氧量之间的对比关系来规定toc的排放标准,这样能够大大提高监测工作的效率。测定时,先用催化燃烧或湿法氧化法将样品中的有机碳全部转化为二氧化碳,生成的二氧化碳可直接用红外线检测器测量,亦可转化为甲烷,用氢火焰离子化检测器测量,然后将二氧化碳含量折算成含碳量。指水中碳的的浓度,反映水中氧化的有机化合物的含量,单位为ppm 或 ppb。
123
第2楼2022/04/11
是燃烧催化氧化还是湿法氧化?催化氧化,TOC的值是总碳减去无机碳的值,测试时仪器先进样燃烧,测得总碳,再进一次样,自动加磷酸后载气吹脱测得无机碳。一方面,氧化过程都不可能百分之百,尤其是TOC测定过程中仪器方法的限制不可能将复杂有机物完全燃烧转化,而臭氧对复杂有机物的氧化提高了后续TOC的转化率,这样就提高了测定值。另一方面,如果仪器状态不稳定也就测不准,特别是样品中溶解无机碳碳干扰很大。为了排除无机碳碳干扰,通常向样品中加两滴浓硫酸酸化后用氮气吹扫完全除去无机碳碳后上机测定。
