关于ASTM F963-2011 4.3.5.2条款的讨论
其他消费品检测
  • ASTM F963-2011 4.3.5.2.(2).(C)条款的原文是这样的
    ”In addition, metallic toys or metallic toy components which are small parts may not exhibit extraction of more than 200ug of Cadmium when tested per 8.3.5.5(3). Compliance with all of the above requirements may be established by a screen of total element content as specified in 8.3.1
    红色部分是顺延上一句指只有金属可以通过检测总量进行筛选,还是独立于黑色部分指所有材料都可以通过检测总量进行筛选?
    例如,涂层是否可以通过检测总量进行筛选,从而规避可迁移测试。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tang566
    第1楼2014/03/18
    同楼主的第一种理解方式
  • 依风1986
    第2楼2014/03/18
    应该是不局限于金属材料,所有材料都可行进行总量筛选后
  • abcpgf
    第3楼2014/03/19
    原文意思说可以通过筛选的。Compliance with all of the above requirements
  • 376618968
    第4楼2014/03/19
    是的,所有材料都可以通过检测总量进行筛选,并且可溶出镉也可以通过检测总量进行筛选:
    玩具工业协会(TIA)给出了ASTM F 963-11要求的解释,可放入小圆筒的小部件若其含总镉量不超过75 ppm,则其无需进行24小时可溶性镉测试来证实其是否满足200 µg的要求。
  • yuduoling
    第5楼2014/03/31
    可以通过总量筛选
