气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/03/18
看英文意思,一个是瓶压力,一个是载气流量。问题是需要怎么调?调到多少合适?会不会做实验时候意外的变动一下子,之前做的曲线就不能再用了??
理论热点
第2楼2014/03/18
这个调好是不能动的,就像你说的,影响很大。你在面板上找到功能键,按到9,就是这两个的压力参数
安平
第3楼2014/03/18
一个是载气控制,需要调节压力大于色谱柱入口压力。 另一个是瓶压力调节,高于大气压即可。
老多_小多
第4楼2014/03/18
没有调好会怎么样?
第5楼2014/03/18
可能进样不出峰。
尘
第6楼2014/03/18
没有说明书吗?
第7楼2014/03/18
没有,求传
zyl3367898
第8楼2014/03/18
这台气相做什么的?是以前的气相吗?旋动两个旋钮,从哪可以看出变化呢,有压力表还是气相屏幕上?
第9楼2014/03/18
这是顶空。。。
第10楼2014/03/19
我们有一本说明书,全英文的
