直读光谱是怎么回事?
直读光谱
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 1.想了解直读光谱的原理和主要应用领域?
    2.国产和进口直读光谱的价格和性能。主要故障率和性价比。
sdlzkw007 2014/03/19
直读光谱是根据罗马.金公式实现的一种光谱分析仪器,主要构成有光源、分光系统、信号接收、数据处理等部分,通常分光系统还要求充氮或者抽真空以消除短波长紫外被氧吸收造成的灵敏度下降,同时保持光室恒温;信号接收装置常用光电倍增管或MOS器件,由于各自的光电效应利用不相同,仪器的使用范围和性能也有较大差距。通常使用光电倍增管的仪器造价相对较高,性能稳定,使用在黑色金属和有色金属行业居多,用来分析钢铁和有色合金中的部分元素,分析范围从0.01-35%不等,速度快,相对准确,无须进行复杂的样品制备。对于快速分析尤其适合。进口品牌有ARL、斯派克、GNR、贝尔德(停产)、OBLF、牛津、英朗等,国产的品牌也很多:纳克、东方、金义博、英之诚、旌科、盈安等,性价比较高的是ARL或者OBLF,个人意见,仅供参考。
沧海青城 2014/03/21
直读光谱仪采用原子发射光谱学的分析原理,样品经过电弧或火花放电激发成原子蒸汽,蒸汽中原子或离子被激发后产生发射光谱,发射光谱经光导纤维进入光谱仪分光室色散成各光谱波段,根据每个元素发射波长范围,通过光电管测量每个元素的最佳谱线,每种元素发射光谱谱线强度正比于样品中该元素含量,通过内部预制校正曲线可以测定含量,直接以百分比浓度显示。 主要领域几乎涵盖所有金属行业。性价比高同意1楼的
  • sdlzkw007
    第1楼2014/03/19
  • 沧海青城
    第2楼2014/03/21
  • wccd
    第3楼2014/03/22
    其实就是光电直读光谱——顾名思义就是通过光电检测器直接读取被测元素的信号,通过被测元素谱线的分析,来确定元素的含量。
  • ian.cheng
    第4楼2014/03/22
    价格方面,国产的应该有些优势吧。
  • 寒冰射手艾希
    第5楼2014/03/28
    您好!如果您对进口光谱仪有兴趣需要了解可以咨询一下我,光谱仪主要看其精度、稳定性和重复性,国产和进口在这些方面有很大的区别,你不仅要考虑技术优势还应考虑服务优势。gyq@denwon.com
  • 老头
    第6楼2014/04/01
    " target="_blank" style="color:#3987d9;">gyq@denwon.com[/quote]
    那好。请问您说的国内国外的直读的《其精度、稳定性和重复性》有哪些区别?最好请列出数据了。最好您能先定义一下什么是《精度》、《稳定性》和《重复性》。多谢!老头
    寒冰射手艾希(v2858164) 发表:您好!如果您对进口光谱仪有兴趣需要了解可以咨询一下我,光谱仪主要看其精度、稳定性和重复性,国产和进口在这些方面有很大的区别,你不仅要考虑技术优势还应考虑服务优势。 0
    • 寒冰射手艾希
      第7楼2014/04/08
      那好。请问您说的国内国外的直读的《其精度、稳定性和重复性》有哪些区别?最好请列出数据了。最好您能先定义一下什么是《精度》、《稳定性》和《重复性》。多谢!老头[/quote]
      老头(shguan) 发表:" target="_blank" style="color:#3987d9;">gyq@denwon.com
    • 寒冰射手艾希
      第8楼2014/04/08
      那好。请问您说的国内国外的直读的《其精度、稳定性和重复性》有哪些区别?最好请列出数据了。最好您能先定义一下什么是《精度》、《稳定性》和《重复性》。多谢!老头[/quote]老头我知道你 你在这个论坛里面已经是权威人物了 你是带着正确与否精确与否的态度存在 我是抱着学习的心态交流,我是初接触光谱仪,说实话你的语气就有种让我不敢在这个环境里面待下去继续交流了,如果你要问我定义 那我问一下在能满足需求的情况下 精度、稳定性和重复性是否是重要的。
    • dfgj
      第9楼2014/04/08
      其实大家都是在这里不断的交流和学习的,只是每个人的学习方式方法有所不同,当然了前辈们比我们在阅历和经验方面肯定要多得多,也许是出于关心才会问一些我们新手不一定明白的问题,回答就是一个学习的过程,个人理解.
    • 老头
      第10楼2014/04/09
      老头我知道你 你在这个论坛里面已经是权威人物了 你是带着正确与否精确与否的态度存在 我是抱着学习的心态交流,我是初接触光谱仪,说实话你的语气就有种让我不敢在这个环境里面待下去继续交流了,如果你要问我定义 那我问一下在能满足需求的情况下 精度、稳定性和重复性是否是重要的。[/quote]
      不好意思!我以后注意了!您说的《精度、稳定性和重复性》几乎是一回事情吧!
      我就不喜欢看到什么进口的仪器比国产的好很多。其实不一定的。如果大家支持国货,他们有了一定的利润我相信国产的一定能赶上和超过国外的仪器。比如服务,外国的公司一天要几千块钱的服务费用。四星饭店,用户也愿意出。而国产公司的工程师服务一天才几百块钱,主100-150元的饭店。同样都是修还了仪器。国产仪器的用户还是不愿意出服务费。
      说国产的和进口的精度、稳定性等有很大区别,是否真的有数据还是听别人说的,还是自己想象的。我就知道一位德国仪器公司的工程师亲自看过国产的仪器后对国产仪器的S的精度大加赞扬,数据也是他没有想到的好。
      我与好几个国产仪器的技术人员聊过,他们都想出国即可仪器,就是发愁:性能几乎一样,甚至好于进口的,保修可以好几年(他们有信心仪器几乎硬件不出什么问题),可是价格只有进口的20-25%,让他们怎么坚持??!!
      希望国货能强大!
      寒冰射手艾希(v2858164) 发表:]
    • 该帖子已被版主-king95509加2积分,加2经验;加分理由:拳拳之心,国货自强吧
