直读光谱
dfgj
第1楼2014/03/23
找一段和水泵进出口管子同样大的塑料管子(图中白色的管子,我是在水泵的回水管处剪了一段约90mm),看情况吧,看哪端的管子长就剪哪端的,不行就买一段吧,连在新水泵的出水管上(正好可以穿进), 穿进去有30 mm, 把另一头插入原水泵的出水口,并最终确认水泵和出水管的位置做好记号,
第2楼2014/03/23
取上泵体用铜丝把泵座固定好,用铬铁在塑料座上打个小孔方便穿铜线,并钻一个用来穿新水泵电源线的孔,把新水泵的底座和铜线及穿线孔用塑料胶进行固定 底座一定要固定好,以后要是再换就不用动底座了,只换泵就行了, 把出线端也用热熔胶打一下,
第3楼2014/03/23
把旧水泵的线用到新水泵上并用热缩管套一下,因为新水泵的插头与原配水泵插座配不上,就利用旧的电源线了
第4楼2014/03/23
检查一下电线并固定好,然后盖上外盖,接好出水管,装回水泵时要检查下密封圈别忘了,扣上四个扣子,把储水桶恢复到工作状态检查有没有漏水的地方,然后接上电源进行试水,试好了就可以放回原位了.注意水位不能低于原来水位,因为水泵比原来的位置高了,回水引起的水泡容易被吸入水泵,导致出水管里有水泡影响使用效果,用到的工具有塑料胶枪,剪刀\电铬铁\钳子\螺丝刀等材料有焊锡丝\热缩管\热熔胶\渔缸用潜水泵等
king95509
第5楼2014/03/23
光谱版面好久没有精华了,来一个给版面增加点人气,各位版友继续加油。
老头
第6楼2014/03/24
好一个聪明的孩子!
chemchenxj
第7楼2014/03/24
动手能力很强,赞一个!
wccd
第8楼2014/03/24
水泵怎么没有技术参数?你是如何知道参数匹配的?
mlb2003
第9楼2014/03/24
嗯,动手能力不错,鼓励一下
第10楼2014/03/25
你们猜吧,是上面的高人提醒我的,我不好意思说出他是谁,但是参数是根据原水泵的参数引用过来的,因为接口我找了好多地方,最后找的这个觉得比较合适,连接方便,而且效果比较满意,我的水泵功率是23瓦,交流电压220V标称扬程是1.6米,最早换的那个是八年前的事了,因为坏了,就找上面的老师了,他提供了这个思路,第一次换的时候因为就用原来的吸盘固定用了不到2年就坏了,后来用热熔胶固定用到现在还在用,
