液质联用(LCMS)
wwang815
第2楼2014/03/19
大概是7-13L/min的范围
sukiliang
第3楼2014/03/19
我一般设置为10L/min,雾化器压力设为50psi
kl33kl
第4楼2014/03/19
10左右就行
hujiangtao
第5楼2014/03/20
1000L/h
ie4680180
第6楼2014/03/24
750L/h+100L/h
八杯水
第7楼2014/03/24
我们的是12L/min,压力是40psi。
第8楼2014/03/28
开机、待机不需要流量啊。
lenqueen
第9楼2014/03/28
雾化器的压力、干燥气的流速及温度等的设置与液相流动相的大小、构成比例有关,在最高流速下(ESI源0.5mL)干燥气设置11L,雾化器压力在45psi,耗气量应该在15L/min左右。
第10楼2014/03/28
你们待机不需要流量吗?我们待机也要3ml/min.
第11楼2014/03/29
哦,可能仪器不同吧。呵呵
