到底什么是样品空白,一定要通过界面上的操作键做伐?
  • kettyketty
    2006/08/19
原子荧光光谱(AFS)
  • 1.样品空白是扣标准空白后的值伐?以前一直以为是,但是看了一下,同样的溶液5%的酸,和标准空白是几乎一样的.
    2.能不能,把样品空白当样品测,就是不做样品空白,手算.
    谢谢了
  • jackie6666
    第1楼2006/08/30
    应该是可以的,我也有试过。
  • aoc99
    第2楼2006/08/30
    标准空白是用来配制标准曲线的溶液的空白。
    样品空白是和样品处理溶液一样,就是没有处理样品的溶液的空白。两者差不多或者样品空白比标准空白稍高。
