pH、水温、溶解氧正常值而电导率和浊度出现异常低值的原因常常是五参数池水位不够。到达站房手工启动五参数池进水,发现进水正常,但进水程序结束后水位慢慢下降,不到5分钟,水量只剩原来的1/3。
检查发现五参数池下方的排水电动球阀指针指向非工作区。正常情况下,只有在工控机发出开启排水阀指令时,球阀打开,指针指向“ON”,否则指针应指向“OFF”。
运行时间长了,电动球阀磨损,可能出现无法打开或闭合不严的情况,这时需要借助工具手工启动电动球阀开关令其归位。(问题阀所在位置不好拍摄,外面这个清楚些)
手动开启球阀开关的方法是:用六角螺丝刀顺时针轻轻一拧,拔出,电动开关自由旋转,可能需要重复多次。
