可能就是单质硫吧,硫化物是极不稳定的,可能发生了归中反应?
建议楼主试验一下,把这个沉淀收集一下,烘干,然后烧一下,如果闻到烟火的气味可能就是单质硫,我也遇到过这样的情况
chongzi36(chongzi36) 发表:硫化钠标准溶液标定中的问题
测定硫化物过程中,用硫代硫酸钠标定硫化钠标准溶液,加了乙酸锌、硫化钠标液、碘标液、加酸,暗处放置5分钟后滴定,怎么会有沉淀呢?
沉淀成颗粒状,淡淡的硫磺色,这个沉淀正常吗?
加酸之后,静置之前,碘量瓶中都可以看得到硫化锌的悬浊状态。
吧硫化钠标准溶液稀释10倍做了下比较,稀释液没有沉淀,贮备液有沉淀,但是两者浓度计算结果都差不多(稀释液标定结果为1.10mg/ml,贮备液标定结果为1.07mg/ml),沉淀的存在对标定结果没有影响?
静置时间久了以后,颗粒状沉淀就成团块状了,黄色也变淡,变成淡淡的泥巴色。
碘标准溶液浓度一定要很准确吗?碘似乎很难溶,碘标准溶液浓度应该 小于0.1mol/L,这对测定有影响吗?
啰啰嗦嗦写了那么多,请各位兄弟姐妹给点建议,一起讨论下~~~谢谢~~~
