水质检测
今明后
第1楼2009/11/04
是不是造成一个弱碱性环境?保证Folin-Ciocalteu显色剂的显色。
太白金星
第2楼2009/11/04
你测的样品是什么?
第3楼2009/11/04
Folin-Ciocalteu试剂的配制[8]称取80 g钨酸钠和20 g钼酸钠于圆底烧瓶中,用560 ml 蒸馏水溶解,加入85%的磷酸溶液40 ml和80 ml浓盐酸,文火回流10 h,然后加入12 g硫酸锂及60 ml双氧水,加热沸腾15 min至亮黄色,不得带微蓝和绿色。冷却,移入1 000 ml容量瓶中,定容,贮于棕色瓶中。里面没见碳酸钠!
第4楼2009/11/05
楼主描述的是检测中加显示剂后再加2ml15%Na2CO3;不是试剂中加入。
zhiqinfly
第5楼2009/11/05
我测的是多酚含量,很郁闷,做了好几天了,这个问题还没解决,大家帮帮忙
第6楼2009/11/05
到底是多酚还是总酚?自己都矛盾!
第7楼2009/11/05
请把你做什么样品里的什么物质分析说清究竟采取的什么分析方法?
第8楼2009/11/05
测定大麦中总多酚的含量,有沉淀,怎么测吸光值,离心一下可以吗?
第9楼2009/11/05
应该的
第10楼2009/11/05
测定大麦中总多酚含量,有沉淀怎么测吸光度,离心一下影响结果吗?
