【求助】研磨机的选型
  • liuying0211
    2006/08/19
其他仪器综合讨论
  • 用研磨机磨氧化锆,粒度要求达到5微米(干磨),要求收料方便,不污染环境,噪音小,不知什莫型号的研磨机能满足要求,请指教!
  • 最好的研磨机
    第1楼2006/08/20
    你可以考虑使用德国Fritsch公司的行星式高能球磨机,收料方便,不污染环境,噪音约在70分贝左右。研磨碗自转转速可达到1300rpm,效率相当高。
    不过根据使用球磨的常规经验,达到5微米的最终精度,最好能够添加表面活性剂进行湿磨。因为采用干磨的方法,研磨后的颗粒越小,颗粒间的范德华力则越大,容易出现团聚现象。因此添加一定的表面活性剂,如水或乙醇之类的有机溶剂,可以改善这种现象,在较短的时间,将样品研磨研磨至很小的粒径。
    你可以登陆福里茨公司网站或者仪器信息网查询相关信息。
    或者直接与我们联系:
    上海福里茨仪器设备有限公司
    上海总部
    地址:上海市田东路258号宏润花园9-3301室(200235)
    电话:86-21-51088536 / 54240352
    传真:86-21-54254032
    电子邮箱:info@fritsch.cn
    公司网站:http://www. fritsch.cn
    北京办事处
    地址:北京市北沙滩7号懿品阁B座0926 (100085)
    电话:86-10-64884451 / 64884770
    传真:86-10-64884770
    电子邮箱:angel_cai@fritsch.cn
  • liuying0211
    第3楼2006/08/21
    研磨后的锆粉用来侧比表面积,如果湿磨对测试结果会有影响。测比表面积的原理是液氮的吸附与脱附,范德华力对此应该没有影响吧。
    研磨机经销商的联系电话事?
  • 风行
    第4楼2006/08/21
    这个问题值得研究,楼主是作科研还是生产呢
  • 天黑了
    第5楼2006/08/21
    德国IKA的也不错!
  • liuying0211
    第6楼2006/08/21
    我是作生产的。实验室作比表面积每天都需要人工磨锆粉,实在太辛苦!因此想寻求一台能满足要求的研磨机。
  • 最好的研磨机
    第7楼2006/08/22
    既然有人感兴趣,我就公布一下联系方式,应该不算做广告吧:
    上海福里茨仪器设备有限公司 (SHANGHAI FRITSCH)
    向你推荐的球磨机是德国Fritsch公司的行星式高能球磨机,你可以点击相关链接或登陆我们公司的网站察看产品相关参数。
    上海总部
    电话:86-21-51088536/54240352/54254031
    传真:86-21-54254032
    北京办事处
    电话:86-10-64884551/64884770
    传真:86-10-64884770
    liuying0211 发表:研磨后的锆粉用来侧比表面积,如果湿磨对测试结果会有影响。测比表面积的原理是液氮的吸附与脱附,范德华力对此应该没有影响吧。
    研磨机经销商的联系电话事?
  • aijiangjiang
    第8楼2009/03/02
    比表面积测定仪F-Sorb 2400是目前国内唯一完全自动化,智能化的BET法比表面积测量仪器,由金埃谱科技与兵器系统合作研发,秉承兵器行业高标准、严要求的技术宗旨,依据国际经典比表面积测定理论和原理,采用国内外通用比表面积测定方法,符合国际比表面积测定标准,显著提高产品稳定性和使用寿命,测试结果更准确,操作简单快捷,大大降低测试人员工作量
    全自动比表面积测定仪性能参数
    测试方法:BET法比表面积(多点及单点)测定,Langmuir比表面积测定,炭黑外比表面积测定分析,直接对比法比表面积测定分析,连续流动法,样品吸附常数C测定
    测试功能:F-Sorb智能化测试模式,无人干预全自动测试,消除人为操作误差,提高测试精度
    测量范围:0.01(㎡/g)--至无上限(比表面积)
    流量调节:F-Sorb独创功能,实现不同P/Po点流量软件控制自动调节,无需人工手动调节流量
    定量标定:F-Sorb型定量气路由软件控制,按需自动切换脱附,无需人工手动操控定量开关,提高定量标定精度
    控制系统:独有的集中的多功能控制系统,能实现测试过程的完全自动化及智能化,测试期间无需任何人工干预,仪器自动执行测试
    样品数量:可同时进行4个样品的吸附或脱附测定
    测试压力:常压下进行,无需抽真空,有利于快速的比表面积测定
    测试精度:测量重复性误差≤2%;≤1.5%直接对比法
    样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等,适用于几乎所有样品比表面积测定,应用广泛
    测试气体:载气为高纯He气(99.99%),吸附质为高纯N2(99.99%)或其它(按需选择如Ar,Kr)
    管路密封:采用高真空系统不锈钢管路,高密封性能,有效防止气体分子渗透导致的比表面积测定误差;同时不锈钢管不存在老化问题,大大提高仪器稳定性和使用寿命
    测试时间:每样品每 P/P0点吸附和脱附平均时间为5分钟(视样品吸附特性变化),四个样品分析平均时间20分钟左右(同时可测四个样品),比表面积结果自动由软件实时得出
    数据采集:高精度及高集成度数据采集及处理芯片,误差小,抗干扰能力强
    数据处理:BET单点及多点线性拟合图,图形化数据分析结果报表,可根据需要选择中英文格式结果报表.分析与数据处理可同时进行,检测结果实时显示,详细的自动操作步骤记录及数据随测试结果文件保存
    全自动比表面积测定仪特点
    A.结构设计
    1)简洁紧凑的外观结构设计,节省空间;可拆卸前面板防护罩,有效防止液氮溅洒安全隐患,同时降低环境因素对比表面积测定过程的影响
    2)采用全不锈钢管路系统,提高密封性能,有效防止气体分子渗透导致的比表面积测定误差;同时不锈钢管不存在老化问题,可靠性和寿命大大提高
    3)模块化结构设计,有利于根据用户比表面积测定需求按需配置及后期功能扩展
    B.控制系统
    1)采用先进的控制技术,集中的多功能控制系统,一体化电机螺杆升降系统,比表面积测定过程中液氮容器升降更平稳
    2)独创的电桥平衡电路,大幅提高信号电压灵敏度,同时实现信号零点漂移自动平衡,有利于实现比表面积测定的自动化
    3)完整的自动化操作设计,彻底实现比表面积测定过程智能化,无需人工干预或看守,大大降低测定人员工作量,提高工作效率
    C.数据采集及处理
    1)高精度数据采集、信号放大及A/D转换系统高度集成化,抗干扰能力强,实时性高,有利于降低比表面积仪的比表面积测定过程受环境因素的影响
    2)自主开发的Windows兼容数据处理软件,功能完善,用户界面灵活定制,操作简单易懂;独创的比表面积数据处理模型,有效消除系统误差,提高比表面积测定分析精度
    3)数据报告按需定制,多种形式的数据分析模式,方便用户研究比表面积测定结果;强大的分析测试数据归档保存,查询系统,有利于用户数据管理
    D.测试优化
    1)针对不同范围样品比表面积测定要求,可"因地制宜"选择合适的仪器参数设置,有利于提高比表面积测定结果的准确度
    2)灵活的直接对比法比表面积测定与BET法比表面积测定转换,简化操作流程,提高比表面积测试效率
    "分享技术与应用,成就科技与业务" 更多的比表面积及孔径(孔隙度)测定分析技术及产品信息,敬请参阅我们的网站www.app-one.com.cn
    北京金埃谱科技有限公司
    Gold APP Instrument Corporation China
    联系人:陈世野
    北京市海淀区知春路56号中航科技大厦8层
    电话: (86)-10-88099138/39 88099102 88099209
    传真: (86)-10-88099138/39 88099102 转808
    手机: 13901202813
    电邮: shiye.chen@app-one.com.cn
    网址: http://www.app-one.com.cn
  • nbscientz2
    第9楼2010/08/12
    宁波新芝 高通量组织研磨机 Scientz-192
    http://www.scientz.com/products_view.asp?products_id=462
    0574-88350052
    13248546416
