气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/03/20
载气选择是有很多原则的。安全是第一原则。氮气比氢气安全,所以更多时候,在能满足要求的情况下,优先使用氮气。氮气不合适的地方才用氢气和氦气
第2楼2014/03/20
至于具体要用什么载气,要看你的色谱柱类型、检测器类型、分析项目来定。
安平
第3楼2014/03/20
检测器的要求很重要。
千层峰
第4楼2014/03/20
用什么气体,由检测器决定。
symmacros
第5楼2014/03/20
一般讲,多数情况下氢气做载气比氮气的分离速度快,省时间,峰型窄尖锐。TCD用氢气或氦气做载气的灵敏度比用氮气高,MSD需要用氦气做载气(也可以用氢气)。氢气要注意安全。
第6楼2014/03/20
氮气会有较高柱效,但是分析时间较长。由于经济方便,氮气使用最广。
zyl3367898
第7楼2014/03/20
如果检测器用氮气与用氢气均可,还是选择氮气。安全第一。
DeeperBlue
第8楼2014/03/20
氮气安全又便宜。何必为了那么一点灵敏度而睡不着觉呢。所以,能不用氢气就不用氢气。
第9楼2014/03/20
用氢气做载气会让人睡不着觉+1
第10楼2014/03/21
不担心危险吗?用氮气安心多了。
