关于主成份阶数,主因子数,最佳特征向量数
近红外光谱(NIR)
  • 关于主成份阶数,主因子数,最佳特征向量数,这三者是否指的同一个值,是否指的是抽象组分数d呢?定义如下图:
    这个是OPUS6.5软件建立定量模型的界面,这个max维数是否指的是抽象组分数呢?
  • picard
    第1楼2014/03/21
    主成份阶数,主因子数是你自己选定的,值应该是小于等于d,
    最佳特征向量数,我不知道你是如何判定什么程度算最佳特征向量数。但这个值肯定也是小于等于d的。
    不过在近红外的实际使用中,我们肯定不会选择全部的主成分,所以你说的三个都是小于d的。
    OPUS没用过,你可以问厂家工程师
  • basixigua
    第2楼2014/03/21
    维数就是主成份因子选择的个数。计算中,软件会自动选择一个主成份数,你可以设置这个最大值。
  • 雪未霁
    第3楼2014/03/23
    那想请问一下,这个主成份阶数形象的理解的话是什么概念呢?
    是指原来n种成分对应m个波段的吸光度,主成份阶数就是分解为主要几个成分对应主要几个波段的吸光度?
