近红外光谱(NIR)
athosmi
第1楼2016/08/04
之所以现在国内很少有人用RMSEP去评价模型,是因为国内的大多数实验预测集数量太少,不具有代表性,所以只能退而求其次使用RMSECV去评价模型。实际上最具有说服力的应该是建立在大量预测样本基础上的RMSEP至于你的模型选哪个好,要看你预测集样本的多少了,如果样本量非常大,和建模集接或者能超过建模集样品数,就用RMSEP的结果,否则用RMSECV,把预测集样品全加到建模集里,直接用RMSECV评价吧。建模顺序因人而异,看你的习惯了。我一般是先剔除异常样品,然后再选预处理方法……
