restek
第2楼2014/04/25
你应该还用了卡式炉吧。
测量前尽可能让漂移值降低,越低越好。再测下试试看。
卡式水分仪一般会按测量开始时漂移值自动扣减,如果起始值太大,测量时间又过长,样品本身含水量又不高的情况下,就会产生过量扣减的情况。
参数设置请参考操作说明,这个在万通官网上都是免费下载的。
无聊的熊猫
第4楼2017/02/28
出现负数的结果,肯定是样品漂移(也就是空白)出问题。在不使用卡式炉,进样时间5分钟以内时:
1.检查仪器的计算方法,计算方法是:样品水分=(水分值-漂移*进样时间)/样品进样量
如 R125水分=(86ug - 11ug/min * 240s)/ 10.2g = 4.1ppm
2.正常的扣除漂移方式是以你按下START键时的漂移为计算方法的漂移,若此时空白漂移太高,测定时间长了减数就会大于被减数,从而使结果为负数,此时应该从几个方面着手:1.检查滴定杯密封性,使漂移尽量降低,最好在5ug/min以下,另外实验室最好要配备除湿机;2.能完全释放水分的情况下,减少测定时间
如果用卡式炉,计算方法应为:样品水分=(水分值-空白)/样品进样量,注意计算方法参数设定是否有误,C00为仪器测定的实时水分,C01与C02是计算单位换算需要用到的参数,如果进样量是g,结果显示为ppm,那么C01与C02设定就为1。
如果仪器之前都是正常使用的,现在出现负数结果应该就是漂移太高或者时间太长的问题了
jiuge
第5楼2017/06/15
jiuge
第6楼2017/06/15
R125是什么?
