气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/03/21
基线噪声应该是不进样时候测的。配置标液的一般原则是待测物质出峰时间和溶剂峰足够远。如果溶剂峰和待测物质峰分离都无法保证,那检出限肯定是不行了。
安平
第2楼2014/03/21
看看色谱图为好。
xiao-jin
第3楼2014/03/21
色谱噪音的概念是指本身的干扰,仪器灵敏度与噪声也有一定关系。作为楼主所说的应该是不同溶剂的响应吧。
zyl3367898
第4楼2014/03/22
如进丙酮基线1000uv,进三氯甲烷基线3000uv,如果进用丙酮配标液0.1ug/mL,会出峰,但用三氯甲烷配标液0.1ug/mL,就出不来峰了。
第5楼2014/03/23
具体是哪些待测物质?有色谱图和色谱条件看看么?
第6楼2014/03/23
用GB13192-91水中有机磷的测定方法,乐果、马拉硫磷、甲基对硫磷,这三种标液用三氯甲烷配制,而同样的气相条件,如果用丙酮配制这三种标液,浓度小时就能出峰。
jsdyzhf
第7楼2014/03/31
我用的方法是GB5749-2006,先用丙酮将标液稀释成储备液,再用三氯甲烷稀释成使用液,这又如何?
第8楼2014/03/31
看看色谱图如何?
