不同溶剂配制的标液检出限一样吗?
农残检测
  • 不同溶剂配制的标液检出限一样吗?例如用丙酮配乐果0.1ug/mL会出峰,但同样的气相条件,用三氯甲烷配制的乐果0.1ug/mL就不出峰,这是为什么?三氯甲烷的基线高,将峰淹没了吗?
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 雾非雾
    第1楼2014/03/21
    这个还真没试过,溶剂有这么明显的影响吗?
  • MMYG
    第2楼2014/03/22
    没有注意过,我们的试样和标样的溶剂体系完全一样
  • wangjs
    第3楼2014/03/22
    可以做两个浓度系列比较,单一的一个点不好说。
    第4楼2014/03/22
    三氯甲烷的基线高,而且标液浓度低了不出峰。
  • DeeperBlue
    第5楼2014/03/22
    这个没有试过。不过真值得作为一个课题去研究。张老师真是有心人,这个都想得到,佩服。
  • wjl0220
    第6楼2014/03/23
    有些是有影响的。实际效应还是有的。
  • 胜邪
    第7楼2014/03/23
    是方法检出限还是仪器检出限呢
  • 胜邪
    第8楼2014/03/23
    话说检出限和基线噪音有很大的关系,不过同一方法应该没什么区别
    第9楼2014/03/23
    不是有心,是实验方法不同,做水中有机磷与蔬菜中有机磷时方法不同,溶剂配制标液也不同,三氯甲烷进ECD就基线高了。
  • DeeperBlue
    第10楼2014/03/23
    我们只做茶叶,接触不到太多其它产品。这样看来,不同产品用不同溶剂是有考虑的。我们常常埋头按标准做,没有多问个为什么。学习了。
