液质联用(LCMS)
tiantaishan
第1楼2014/03/22
内标选择和分子量没有必然的关系。一般检测内标的作用是:1.校正样品处理、检测中体积、净化导致的回收率差异等因素导致的误差2、校正仪器检测由于基质效应导致的响应差异。一般是结构相似的物质,比如净化中,结构相似的物质回收率可能会差异较小,基质效应差不多。比如:测苯甲酸的时候可以用对甲基苯甲酸做内标(样品中无成分)
sukiliang
第2楼2014/03/22
平时做实验的时候有氘代物的话肯定选择氘代物,如果是没有的话那就选结构式差不多的物质
hujiangtao
第3楼2014/03/24
有同位素内标的话最好用同位素
ie4680180
第4楼2014/03/24
是的,现在多数内标都选择氘代物。我们也是的。
小猪飞飞
第5楼2014/03/26
如果是没有文献能够参考,选择内标是比较麻烦,一般还是找结构相近的物质,可能需要对化学结构要比较熟悉。现在的痕量检测,不少都是直接使用同位素内标,比较省事,就是贵了些。
cyfbobby
第6楼2014/03/26
LCMS测试内标选择的局限性大,一般都是选择同位素的内标,但成本高,所以很少用内标法。不知道楼主选择内标是为了校准前处理还是仪器呢?
chemist_zm
第7楼2014/03/26
万能内标 苯海拉明
第8楼2014/03/26
估计是两者都有
netsking
第9楼2014/03/27
如果同位素内标没有或其它原因无法得到,可用结构相近的代替. 对于楼主的情况,最好是有两个内标, 一个用于正离子,另一个用于负离子.
胜邪
第10楼2014/03/28
找结构相近的。正负离子都有适中的相应。
