水质检测
郭景祎
第1楼2014/03/23
分光法,尤其是用纯水做参比,出现负值是不正常的,有可能是参比脏了,建议重新做一下
吱吱吱2105
第2楼2014/03/24
你可以看一下低浓度的质控做得准不准,另外空白是在可接受范围内的话,有可能是水样比你做空白的水质还要好,你换超纯水再试一下。
老兵
第3楼2014/03/24
可能是空白受污染吧!空白最好使用固定的蒸发皿和比色管,吸管吸取溶液时不要第一个加入到空白中,空白最好做双空白。
Aspzz
第4楼2014/03/24
空白是否受到污染了呀?
sgxy
第5楼2014/03/24
水样的硝酸盐含量比纯水还低,这可能很大
妮
第6楼2014/03/24
嗯,虽然比较麻烦,不过确实该用固定的玻璃仪器
第7楼2014/03/24
其他正常的呀,它后面的都正常诶
第8楼2014/03/24
你们空白都多少的,硝酸盐氮的
第9楼2014/03/24
如果确定不是空白的原因,那么建议你看看水样中其他项目是否有干扰
名字长了容易引起注意
第10楼2014/03/25
对的,可能是有干扰的存在
