水质检测
rr丿
第1楼2018/11/12
我个人的做法是这样的。欲加2ml,用5ml移液管取3ml,从3ml刻度线放至1ml刻度线,余下的舍去不要,移液管量程尽量使用相近的。
tiger204
第2楼2018/11/12
个人觉得还是取2ml直接用10ml刻度吸管吸2ml准确一些,另外选量程相近的吸管也会提高准确度
检测老菜鸟
第3楼2018/11/12
直接吸取就可以了
tang566
第4楼2018/11/13
添加多少体积,就吸多少体积的标液,如果从10ml放到9ml,有时不好控制,易出现多加或少加的情况。个人认为,有单标的移液管,最好用单标液液管,如果移取的体积没有单标称液管,建议用量程接近的刻度吸管。
水天一色2
第5楼2018/11/14
在相关系数能够做的好的话。我是直接取10ml,把这10ml根据各管量,直接都放好了。比如第二根1ml,第三根2ml……这样一直加到10ml剩下的不能加为止弃掉,前提你能控制吸量管放好量
郭景祎
第6楼2018/11/15
直接取就可以,反正润洗过了,放点怪可惜的,每次都从头加就可以了
晓声
第7楼2018/11/16
书上的要求是精密移液时,每次都应以零标线为起点,放出所需体积,不得分段连续使用。操作的时候我一般分段连续用,剩下不能用的弃掉……
