实验室认可/资质认定
【四季风】
第1楼2014/03/24
如果国家颁布有标准的(即国标),以国标方法为最高标准,优先使用。如果国标没有的方法,再其次是行业、地方和企业标准的选用。
KingDz
第2楼2014/03/24
有什么不明白?想获得那个参数的检测能力,那么就填写对应的检测标准,不管是国标行标。不想获得相应的能力当然也就没有必要申请。另外,你还可以看照标准之间是不是相互嵌套引用,没用必要一一列出?
czcdczg
第3楼2014/03/24
是不是水温只有这个检验方法,其它标准没有?如果这样的话,以上填写不会错,不过PH值的序号、检测类别和项目这几列可以合并单元格,不用每行都填写同样的内容。
小耳
第4楼2014/03/25
可是,国标和国家环境总局的这本书上的,是等效替用的。所以,不知道在申报的时候要不要两个都列出来。
第5楼2014/03/25
是啊,就是因为他们两个是等效的,看他们有的有列,有的就没有。
第6楼2014/03/25
水温国标就只有这个,还有一个国家环保总局编的《水和废水检测分析方法》里面也有个,这两个是等效的。
第7楼2014/03/25
如果是这样的话,应该一起列上申报。
第8楼2014/03/25
可是,我看到他们其他单位只要书上内容和国标的方法一样的,他们都不列,可是,有些一样的又列,好几家都是这样的,所以
feiyu1991
第9楼2014/03/28
最好把出具报告时需要用到的标准都写上,不管这几个标准是否等效。原因吗是因为有时候看报告的人或评审的人并不知道这个标准和那个标准是等效的,看到承检目录上没有这个标准时,可能会认为你们在超范围检测或违规使用认证认可章哦
