实验室认可/资质认定
luckfish
第1楼2018/05/17
不要,但可黏贴在通用的空白原始记录上
senke
第2楼2018/05/17
仪器出具的只是数据报告吧?方法原始记录内容比这个要多,可以采用,不能替代。
yayicuo
第3楼2018/05/17
可以在机打记录上面加一个原始记录表格,加编号。机打记录只是做为附页出现,不是更好?
承之
第4楼2018/05/17
二楼的方法很好
hou1210
第5楼2018/05/17
原始记录加上附件。
路云
第6楼2018/05/17
2楼的方法如果空白的原始记录上没有任何信息,也就无需粘贴。如果有信息,则必须加盖骑缝章,以示与这份原始记录唯一性绑定(此法也适用于作为附页),否则的话,随时都有可能被替换。
石头雨
第7楼2018/05/18
一个项目还需两张记录吗?
第8楼2018/05/18
不是需要两张记录,而是设备自带的系统软件自动生成的电子版原始记录的信息、格式,以及只读化加密方面不能满足要求,又无法自行解决,才这么干的。否则的话,只能手工记录在自己编制的纸质空白原始记录上。
老兵
第9楼2018/05/18
可以设计一个有编号、有其它必须记录而机打没有的信息页眉和页脚,然后在机打时一并打出来,这样既保证了有足够的纪录信息,又减少了纪录的工作量。
zal
第10楼2018/05/18
把编号设计在电子版表格上不就好了
