X射线衍射仪(XRD)
XRD
第2楼2006/08/21
一般来说,允许样品相对于卡片有多余的峰,这表明有第二相存在,反不过不行,不允许卡片相对于样品有多余的峰。一种物相在PDF卡片库中是存在多张卡片,这些卡片是由不同的人测量或计算出来的,你选择其中任一张都是可以的,或者选择你认为最好的那张。所谓最好就是对应性最好,包括位置、强度。
haipinghu008
第3楼2006/08/21
万分感谢huangjw版主
intdoctor
第4楼2006/08/21
斑竹说的真地道呀,我想补充的是,卡片是不同人测的,还有可能就是不同时期测的。这个的原因主要是仪器的问题。
第5楼2006/08/21
感谢版主和intdoctor,我还有两个小问题:1.对于微晶样品,晶体的含量很小,只可能出现少部分衍射峰,这是签定物质是峰位为主?还是已强度为主?2.在微晶中,由于晶态与非晶态共存,它们之间会存在着应力,而这存在的应力肯定会影响衍射角度值,使得衍射角偏大还是偏小?对于同一张卡片来说,实测的衍射角的偏向是否会一致(都偏大或小)?
laymanyanfuxue
第6楼2006/09/11
这个我和黄老师的意见不一样,我在实际工作中常遇到和楼主一样的现象,经常发现可以对上两个卡片的峰,有的是结构不一样,有的是化学式不一样,甚至结构和化学式都一样,我认为应该把两个卡片都标定上,因为卡片也是不同的人在不同的时间和不同的条件下做的,不知道我说的有没有道理?
