气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/08/20
楼主,走基线就是老化吧,最好是用程序升温。最高温度比柱子的上限温度低20-30度。
香帅
第2楼2006/08/20
请楼主问问题的时候将情况说的具体一点,比如你的柱子种类/型号/最高使用温度等,还有,你说的基线下不来是指在低温的时候,还是保持在高温的时候.这样不仅有利于别人帮你解决问题,其他的朋友在看到这个帖子的时候,也能学到东西.谢谢你的合作!
niufen
第3楼2006/08/20
不好意思是我没说清楚,毛细管柱:30m×0.53mm Supel-Q PLOT from Supelco,part #2-5462.说明书上注明使用前以16℃每分钟的速率升至250℃,在此温度保持1小时或直到基线稳定,按此方法做了,但基线太差了,是新买的柱子,希望各位指点,谢谢
wanttofly
第4楼2006/08/20
你这是老化吧?应该不接检测器先在高温保持几小时。然后再接上检测器看基线是不是有杂质出来
liwutian
第5楼2006/08/20
不错啊,这是我们经常遇到的问题,顶一下!
realtiger
第6楼2006/08/20
先走一下老化程序把
heather606
第7楼2006/08/20
老化柱子时不应接检测器,否侧污染检测器
lxyz
第8楼2006/08/20
建议老化时可以用最高柱温半小时,关系不大,效果较好!
丑得惊动联合国
第9楼2006/08/20
新色谱柱使用之前要老化是常识啊.楼主不会不知道吧?
创先科技
第10楼2006/08/21
如果是国产柱子呢,可能是没老化好或者在没卖给你之前用过了。如果是进口柱子这种可能就不大了。那再看看你的载气有没有问题
