气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/03/24
经常拿气相色谱的柱箱当烘箱用。别的好像没啥了吧
Aspzz
第2楼2014/03/24
烘什么东西呀?
第3楼2014/03/24
很多东西,分子筛,无水硫酸钠,橡胶进样垫,金属零件
阿宝
第4楼2014/03/24
电磁阀坏了,直接找了个空管子短接了,靠阀手动调节流量 凑合用吧
zyl3367898
第5楼2014/03/24
用烘箱比柱箱方便吧。
xdzh130
第6楼2014/03/24
曾经想将柱温降至20度左右,考虑到里面有金属发热部件(特别是检测器),于是打算用棉花包裹。后又想到仪器一直开着,检测器有300度,棉花会不会燃?百度出棉花燃点150度,不信,用烘箱试验,升至250至300度,半小时未燃,但表面变黑。大胆包裹,却最多降至二十七八度,遂放弃。
xiao-jin
第7楼2014/03/24
那时还是台国产仪器,在分析到下半夜时发现毛细管分流堵了!当时其他几台仪器都在使用中,而这台仪器是作为半成品控制,一到二小时就得测试下。我检查后发现是分流阀堵,根据自己对仪器的了解和认识,就将分流管引出来。那个管道是外径2毫米的不锈钢管材质也不硬,我就用老虎钳慢慢把管道压扁,使分流流量基本到所需要流量。当时很管用而且还用了几天,至到买来阀更换上去。
开封汴梁
第8楼2014/03/25
拿色谱柱的柱箱老化别的色谱柱!
老多_小多
第9楼2014/03/25
降低温度干嘛用
第10楼2014/03/25
手头柱子有限,有些顽固份子实在分不开,柱流量已经够低了,只有设法降低柱温啊.
