气相色谱(GC)
尘
第1楼2014/03/24
峰没分开?
飘殇
第2楼2014/03/24
有几个峰呢?
zyl3367898
第3楼2014/03/24
峰都有叉,把氮气流量调大。或者调整分流比。
zhongyao0601
第4楼2014/03/24
感觉是过载了
安东尼达斯
第5楼2014/03/24
一直都这样还是刚发生的,发生这事之前你对机器做了什么呢?
llscmary999
第6楼2014/03/25
前天还挺好的。就这今天不行了。是不是进样的玻璃衬管脏了? 应该是有5个峰的,前面是溶剂峰。这个实验做的是苯系物检测,苯、甲苯、邻对二甲苯、间二甲苯。还有一个问题,我用的是分叉的那种玻璃衬管,还有一种是直通式衬管,想知道这两种衬管有何区别?是不是用直通式玻璃衬管用于分流更加合适??做苯系物要分流吗? 检测条件:柱温:90度,进样口150度,检测器180度,分流比:20:1。载气流量2ml/L。柱子为DB-FFAP
xiao-jin
第7楼2014/03/25
前面一位提的不错,不知楼主原来样品分析怎样?如是才分析碰到的,可以适当调整分流比、降低温度或者改善柱极性,从多方面来确认下。
ghx5558
第8楼2014/03/25
道理上讲分叉是二种物质,但原来出峰不分,同一个样品瓶里的东西,就要从条件上找了。柱温等条件你不会有变化,考虑下寸管的污染。要么调整下分流比看看。
第9楼2014/03/25
换一新衬管试试。我发过这样的网页,你看一下http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130123/4533821/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130122/4531265/
hazht
第10楼2014/03/25
感觉是两次进样了,或者是进样后两次汽化了,因为所有的峰都开叉了
