立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
MGG/KL-DC型电磁水表介绍
白晨518
2014/03/25
私聊
其他仪器综合讨论
MGG/KL-DC型电磁水表介绍
电磁水表
一、电磁水表概述
MGG/KL-DC型电磁水表是专为水工业设计,满足城市供水及
水资源管理系统(RTU)
,提供信息管理服务,确保准确的水费计算,广泛应用于现场无电源供应的场所,如:城市供水、污水处理、水利工程等水资源管理行业。
MGG/KL-DC型电磁水表采用特殊设计的传感器励磁系统和高性能锂电池供电系统,并采用了16位嵌入式超微功耗处理器,全数字量信号处理, 具有工作稳定、测量精度高、抗干扰能力强等特点,实现自动双向流量测量,现场瞬时流量、正反向累计总量显示,自诊断故障报警,RS485接口和 GSM/GPRS数据无线远传等功能,用户通过强大的GSM/GPRS远程监控管理软件系统可实现流量数据的无线远传、存储等功能。
二、
电磁水表
特点
微功耗设计,五节3.6V锂电池,励磁电流≤20mA,连续不间断工作5~10年,而且更换电池方便;
显示器采用LCD大屏幕背光液晶显示器,全中文菜单,自动双向测量,可显示瞬时流量、流速、压力、正反向累计总量(10位有效位显示)、电池电量、时钟以及报警提示符等多项流量参数;
测量管内无可动及阻力部件,不会产生缠绕、堵塞现象,几乎无压力损失,可长期可靠连续工作;
测量范围宽:流速测量范围可达0~15m/s;
测量精度高:±0.2%、±0.5%;
测量稳定:测量精度不受被测介质温度、压力、粘度、密度等物理参数变化的影响;
具有脉冲输出、RS232/RS485接口及GPRS无线数据远传的功能(支持GSM、WCDMA和CDMA);
调试方便,非接触式感应操作,无须打开表盖;
可以实现远程设置参数功能;
具有8段线性修正功能;
具有扩展接口,可接压力、4~20mA等信号;
具有数据保存功能:可保存1000组流量数据,而且数据存贮时间之隔可任意设置以及数据查询;
三、
电磁水表
主要技术参数
公称通径:DN6mm~DN1200mm;
DN32mm~DN2000mm也可选插入式电磁水表;
公称压力:0.6~4.0Mpa(特殊压力可定制);
精确度:±0.2%,±0.5%;
测量范围:0~15m/s;
测量介质(电导率):>20µs/cm;
介质温度:-10℃~160℃;
环境温度:-25℃~60℃;
供电方式:3.6V/DC内置锂电池供电,不间断连续工作时间5~10年,分体型转换器支持DC3.6V/12V/24V和AC220多路电源自动切换功能;
电极材料:316L不锈钢、HC、HB、钛、钽、钵/铱合金(可选);
衬里材料:聚氯丁橡胶、聚氨脂橡胶、聚四氟乙烯、F46、PFA(可选);
连接方式:法兰式、插入式、夹持式(可选);
结构形式:一体型、分体型(可选);
防护等级:一体型IP68,分体型传感器IP68、转换器IP65;
显示方式:LCD大屏幕背光液晶显示,全中文菜单,自动双向测量,同时显示瞬时流量、流速、压力、正反向累计总量、电池电量、时钟以及报警提示符等;
输出信号:4~20mA输出(分体式,需外接电源),脉冲输出0.00001~1m3/p,频率输出1~1000Hz任意设置(无源光耦输出);
通讯方式:RS232/RS485接口,SMS短信形式数据包,GPRS无线数据远传(可选);
四、GSM/GPRS远程监控管理软件系统
系统拓扑图
GSM/GPRS远程监控管理软件系统与带远传功能的MGG/KL-DC型电磁水表配套使用不仅可以实现水表数据的无线远传、接收、存储,还可 以实现对流量数据的统计与分析,使用户方便及时的掌控区域内各流量测量点的用水情况、管网压力及漏损情况,达到科学化、信息化、准确化计量管理,同时可以 接入水资源管理系统(RTU),谋划水利长远发展思路,达到水资源的合理分配和高效利用,提高经济效益。
软件特点:
具有卫星地图仪表定位、自定义地图、数据分析、报表导出和仪表信息管理等功能,可查看瞬时
流量、正反向累计量、通讯电压、仪表电压、压力、流速及报警信息等;
本系统可对每个测量点的用水情况及管道压力查询、统计、分析并以图表或曲线的形式显示出来,
使用户可以方便的对各测量点的用水进行管理;
当测量点用水情况发生异常或现场水表电池电量不足时,本系统可发出报警信息;
通过电脑或手机连接Internet登陆系统网址即可使用户非常方便的管理数据,实现网络数据共享;
可设定不同级别的多个操作员和管理员,实现数据区域管理、分级管理;
本系统引入了数据备份等更多人性化管理。
软件视图:
1、实时数据—表格模式:
2、实时数据—地图模式:
3、实时数据—卫星地图模式:
4、实时数据—手绘地图模式:
5、数据分析:
五、电磁水表应用实例
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2014/11/29
电磁流量计怎么变成水表了?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
FM3 CY9BFx1xN/R系列高性能Arm Cortex-M3微控制器Cypress
仪器微课堂
2024/03/07
产品推荐——灭菌采样袋
分享
2019/07/15
黄曲霉毒素检测仪器检测工作危险吗
分享
2024/06/21
请问专家,水在中红外的特征吸收位置,能提供水在中红外的吸收谱图吗或者提供这方面的参考文献
2004/03/25
我有一些硅胶,想测量其中是否吸附有硫离子,以及含量为多少?请斑竹提供一个好办法? 硫离子含量大约在10-0.01ppm范围内。 我曾将硅胶切
2002/06/14
求教各位大侠有没有用过普析PF6原子荧光的,硅胶管和塑料管路接头多久会坏要更换
求助
2019/07/05
谢谢你的回答!我还想问一下:我用的是C18反相色谱分析方法,那么加入下面问题的那些物质又有什么作用呢?!谢谢
2003/03/06
如何正确的认识仪器仪表
分享
2011/11/11
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
引用的标准更新后是不是采用更新后的标准?
咨询
2014/03/25
地理信息系统在污水流量计管理中的应用研究
分享
2014/03/25
5kg,0.01g的电子天平,内校时e和d分别选择多少?
求助
2014/03/25
各位版友有没有测试过R892的?
求助
2014/03/25
7890A-5975C测血清内PBDEs,PCBs,OCPs的样品量问题
讨论
2014/03/25
JEM-2010物镜光阑hold折了
求助
2014/03/25
空气中二甲胺、三甲胺等脂肪族胺类怎么检测
2014/03/25
酸碱盐的味道
讨论
2014/03/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
