气相色谱(GC)
雨木霖 2014/03/26
你用的什么色谱柱? 推荐使用WAX或者FFAP毛细管柱,30米,0.32mm,0.5um或者类似规格都可以。 程序升温60度保持3分钟,然后10度每分钟的升温到120度,绝对分开的很完美
wazcq 2014/03/26
[quote]原文由 [b]lcy13888(lcy13888)[/b] 发表: 我现在主要是间、对二甲苯分不开,其他还可以[/quote] -624的柱子对间二甲苯分不开的
雨木霖
第1楼2014/03/26
你用的什么色谱柱?推荐使用WAX或者FFAP毛细管柱,30米,0.32mm,0.5um或者类似规格都可以。程序升温60度保持3分钟,然后10度每分钟的升温到120度,绝对分开的很完美
第2楼2014/03/26
如果你用的是买仪器一开始送的HP-5柱,那么对二甲苯和间二甲苯是怎么都分不开的。
lcy13888
第3楼2014/03/26
谢谢!我用的柱子是DB-624 的毛细管柱,60米 0.32毫米。
wazcq
第4楼2014/03/26
其实程序升温貌似快点出峰但是还得冷却至初温,结果还是恒温快!
第5楼2014/03/26
第6楼2014/03/26
-624的柱子对间二甲苯分不开的
第7楼2014/03/26
DB-624分不开对间二甲苯的。
安平
第8楼2014/03/26
wax或者ffap柱就可以了。 柱温可以60、70左右开始试验。
理论热点
第9楼2014/03/27
做几次过能力验证,对间分不分影响不大
Aspzz
第10楼2014/03/27
对、间二甲苯试了好几个柱子都分不开没办法了
