农残检测
happy水中月
第1楼2014/03/26
样品水分太多了,无水硫酸钠都凝固了,才使液体无法流动,应该事先干燥下,然后再上柱子
雾非雾
第2楼2014/03/26
您的过柱溶液除水做的不好,无水硫酸钠吸水结块了,没办法,可以考虑用硬金属针看能不能捣碎。
zyl3367898
第3楼2014/03/26
如果先过无水硫酸钠怎么样?例如用漏斗装无水硫酸钠,将液体通过入小烧杯内,再将液体过carb/N2柱如何
MMYG
第4楼2014/03/26
如果是样品提取液水分含量高的话,对数据的准确性也有很大的影响的。体积不准确呀
第5楼2014/03/27
所以前处理的除水步骤不能马虎。
