sight 2014/10/27
凝胶用生物纳米压痕仪,可以测他的弹性模量等等 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410271324_520237_2169811_3.jpg[/img] 凝胶 、水凝胶测试 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410271325_520238_2169811_3.jpg[/img] 主要针对软材料:高分子、凝胶、水凝胶、软体材料的力学性能的检测
fannyfay 2014/10/22
你要先用魔芋做成凝胶,你可以自己固定住一个浓度,然后环境,质构仪的参数可以让质构仪厂家帮你设置。
ll001 2014/10/28
凝胶状态更能反映材料本身的性质,形成固体后强度受成型工艺的影响,已有固体一般都不是单一的材料成型的,他必然有各种其他的助剂或填料加入,以求使材料完美。因此,材料凝胶状态的强度更具有代表性,但凡事都不是绝对的;如果是科学研究,你是这个学术的权威,那也可以自己设计一个实验,可申请学术专利之类。这都是已有实验证明的结论。
一键杀毒
第10楼2017/04/10
目前测定凝胶强度有国外标准和国内标准,国外标准是ISO 9665 Adhesives-Animal glues-Method of sampling and testing,国内标准有两个,一个是国家标准GB 28304-2012可得然胶凝胶强度测定,还有一个是国家标准GB6783-2013食品添加剂(明胶)凝冻强度测定。比如明胶 就用6.67 %试样溶液,测试深度是4mm,测试速度是1mm/s。上海腾拔公司的凝胶强度测定仪能够满足国外和国内的标准测试方法,非常适合于测定各种凝胶的凝胶强度。另外,软件还有图谱功能,能够看到凝胶在受力过程中的曲线变化的。
