原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2014/03/27
什么元素?
Aspzz
第2楼2014/03/27
是蠕动泵进样吗?
zhangfang
第3楼2014/03/27
测As
第4楼2014/03/27
是的
zhuwenlei0314
第5楼2014/03/27
可能是灯还没稳定吧,也可能是测试的过程中外界的风对它的干扰。
第6楼2014/03/27
是否是泵管老化呢?
第7楼2014/03/28
也有可能 不知道会不会漏气
zuhongshuai
第8楼2014/03/28
载流、还原剂、样品溶液是否混匀?负高压、灯电流是否设置过高?氢化反应和气路是否正常?
第9楼2014/03/28
我看都很正常的
gxq1024
第10楼2014/03/31
这个可能性比较高。另外,硼氢化钾浓度也不要配太高。
