原子荧光没了荧光值
原子荧光光谱(AFS)
  • 刚做完汞,一切正常。换灯之后做砷锑,荧光值都只有2点多,以前不进样也最少有二十多的啊,是因为检测器的原因吗?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • huangza
    第2楼2014/03/28
    是着的,刚才试了下,单独测砷又是正常的,奇怪!!!
  • uc2020
    第3楼2014/03/28
    有时候,我也遇到这样的问题,也经常迷茫。
  • uc2020
    第4楼2014/03/28
    huangza(huangza) 发表:你用的什么型号的仪器啊。
  • Aspzz
    第5楼2014/03/28
    测汞时含量高不高?
    是不是汞对管路有污染
  • huangza
    第6楼2014/03/28
    汞的污染与测定砷锑有什么关系么?不进样时也是一样的啊
    Aspzz(yinapple) 发表:测汞时含量高不高?
    是不是汞对管路有污染
  • huangza
    第7楼2014/03/28
    每次做完汞之后都清洗了管路,应该不是汞污染的问题
    是不是汞对管路有污染
  • zhangfang
    第8楼2014/03/28
    要不关机重新启动
  • huangza
    第9楼2014/03/28
    我关机启动多次还是那样,还是先单测,等下周再看看
    zhangfang(zhangfang) 发表:要不关机重新启动
  • Aspzz
    第10楼2014/03/28
    如果用汞的残留,汞得存在会消耗掉还原剂
    导致砷和锑无法正常形成氢化物
    huangza(huangza) 发表:汞的污染与测定砷锑有什么关系么?不进样时也是一样的啊
