直读光谱
king95509
第1楼2014/03/27
如果在其他条件稳定的情况下,分析同一个均匀性很好的标准样品,结果的重复性可以代表吗?
chemchenxj
第2楼2014/03/31
大家能想到的简单的方法就是找一块均匀性非常好的样品,比如标准化样品RN19,间隔固定时间,保证仪器状态正常后,连续激发11次,记录其绝对强度(而不是相对强度),通过绝对强度的变化来考察光源的稳定性
第3楼2014/03/31
在国外的文献上看到过另外一种方法,通过“fixation pairs”来监控也就是选择两条谱线,其强度比会随着光源能量的改变而产生很大的变化,通常选择基体元素的一条原子线和另一条离子线,比如Fe 360.8nm和Fe 273.0nm这种方法貌似更专业些,但在商品化的直读光谱仪中,我还没见过哪个厂家采用这样的方法来监控光源的稳定性。
老头
第4楼2014/04/01
你说的是ICP吧!
第5楼2014/04/01
那个资料上讲的是火花直读光谱仪不过我个人觉得这种方法更适合用于CCD检测器的直读光谱仪,毕竟额外增加一个PMT用于监控,得不偿失啊当然,这种方法应该也是可以应用于ICP的
第6楼2014/04/01
你有机会试试看!这种方法在CCD、CID和baird的仪器上就好实现了。主要用光强实验!!别用含量实验!应当带内标好。真实。我还没有深入理解。老头
第7楼2014/04/02
目前我也不具备做这个实验的条件啊,要是能有台CCD仪器的话,做这个实验就方便多了
第8楼2014/04/03
你增加一个通道不会非常困难吧要是有BAIRD的仪器就好了。增加一个通道,恒温、抽真空、做曲线也就一多小时。怀念呀!老头
wccd
第9楼2014/04/03
老大很怀旧啊!
第10楼2014/04/03
您用过DV吗?感觉怎么样?
