紫外可见分光光度计(UV)
烟雨江南
第1楼2014/03/30
没做过这类皮革的样品.有时标准方法也有许多不合理的地方,我们是自己还要做个方法验证,根据自身实际情况对方法做一些改进。
clccy
第2楼2014/04/29
X轴的浓度准确说应该是加入5mL显色剂之后的浓度,若果理解成50mL容量瓶定容后的浓度也可以,只是标准曲线的k值应不同。 第二个问题有同感,萃取液自身的吸光度经常所测值为负数,开始还以为有测试有误。ISO国际标准也如此,好像皮革中甲醛含量测定标准就是参照ISO标准引入的。
zkzh
第3楼2016/02/26
第一个问题X轴的浓度肯定是定容50ml的浓度啊,一其上已知的浓度都给出了0.36~3.00ug/ml,二从公式看出的Vf显色溶液的体积10ml、而移出萃取液的体积Va 5ml,说明是Vf/Va=10/5=2 相当于稀释了2倍进行计算,说明就只用了50ml定容的浓度,然后取出5ml,再稀释2倍代入计算。第二个问题 萃取液自身吸光度,我个人也认为应该是 乙酸铵为空白更合适。但从标准看好像又不是。这个没有解。还请大神解。
