Jin
第1楼2007/09/08
就你的SAED来说,指数并不高, 再加上可能消光的斑点,很有可能。
严谨的说,你应该使用你提到的四个图,也就是第一个粒子的BF+SAED,另外一个粒子的BF+HRTEM。
确认一下你的SAED指标是否正确?电子束入射方向是什么?是否与HRTEM一致。简单算一下(31-1)和(-13-1)那么应该是[125]. 那怎么出现(240). 你可以仔细确认一下.
Jin
第3楼2007/09/09
-1 3 -1
3 1 -1
2 4 -2
因为不同的粒子, 你在拍摄SAED和HRTEM的时候
1) 你是否能保证2者均采用同一电子束入射方向.
2) 因为厚度的不同和带轴的方向, HRTEM可能就只出现1维的晶格条纹.
我个人觉得, 从你的SAED上你大致可以得到你合成的粒子是一个什么样的相,譬如cubic,hexagonal==,有哪些衍射出现, 然后从HRTEM进一步验证一下而已这个是什么相, 出现的晶格的间距是多少,是否和标准卡片一致, 硬是要说明SAED和HRTEM之间有什么对应关系, 没有必要, 也说不清楚.
